Welcome to osx86.net
  • 1
KemalALKIN
macOS Sierra USB (10.12.x) Guide / Rehber [UEFI & Legacy]
Needs / Gerekenler :
Steps / Aşamalar :
  1. Insert the USB drive | USB diski takın
  2. Open /Applications/Utilities/Disk Utility | Uygulamalar --> İzlencler --> Disk İzlencesi'ni açın
  3. Highlight the USB drive in left column | Sol taraftan USB diskinize tıklayın
  4. Click on the Partition tab | Bölümleme sekmesine tıklayın
  5. Click Current and choose 1 Partition | Şimdi'ye tıklayıp 1 bölüntüyü seçin
  6. Click Options... | Seçeneklere tıklayın
  7. Choose GUID Partition Table | GUID Bölümleme tablosunu seçin
  8. Under Name: type USB (You can rename it later) | Flash Diskin İsmini USB yapın
  9. Under Format: choose Mac OS Extended (Journaled) | Format türünü Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü) seçin
  10. Click Apply then Partition | Uygula butonuna basınız
  11. Open /Applications/Utilities/Terminal |
    Uygulamalar --> İzlencler --> Terminal'i açın
Note/Not: copy and paste this code/command and press enter from keyboard | aşağıdaki kodu/komutu kopyalayıp & yapıştırın ve enter'a basın klavyenizden
  • sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app --nointeraction
  • Install Clover to select your created installer usb drive | USB diski seçerek cloverı kurun
UEFI :
Legacy :
  1. Navigate to /EFI/CLOVER/ and replace default config.plist with one of the attached config.plist examples | İndirdiğiniz config.plist dosyalarından size uygun olanı /EFI/CLOVER/ konumundakiconfig.plist ile değiştiriniz.
  2. Downloaded kexts to copy  /EFI/CLOVER/kexts/otherpaste | İndirdiğiniz kextleri  /EFI/CLOVER/kexts/other/ kopyalayın
by: KemalALKIN - Gaziantep in Turkey
TpwUK, fljagd and c.frio like this
8 answers to this question
I can't get Clover to install, it says cannot install on this Mac which is Sierra Mac Mini
I also asked my brother to try it on his MacBook same result, whats wrong?
I even tried it on El Capitan before the upgrade was same issue.
Screens attached.
Edited by mahmoudziada
screens
Try
sudo spctl --master-disable
Then try running Clover Installer again ... If it works or fails, you should re-enable system protection with ...
sudo spctl --master-enable
Martin
mahmoudziada likes this
4 hours ago, TpwUK said:
Try
Martin
Thanks for your reply, I figured it out, I was not choosing the USB drive as installation location so that is sorted now.
Now I don't know what is wrong, I followed the guide exactly and I get this screen when I boot from the USB drive (attached)
I used UEFI and Legacy no success.
I tried different config.plist
I place the FakeSMC.kext and NullCPUPowerManagement.kext where it said above.
Any advises?
I have no idea with that screen, the only time I have seen a screen like that is with memtestx86 :/
Martin
