Allan
Habilitar USB 3.0 Intel Panther Point
Se você tem instalado a kext PXHCD junto com a IOUSBFamily e?IOUSBMassStorageClass modificados, delete eles, depois?baixe a kext?GenericUSBXHCI.
E depois é preciso que instale junto com a GenericUSBXHCI as kexts IOUSBFamily e?IOUSBMassStorageClass originais (sem modificações) do OS X.
Instale com o Kext Wizard, e depois repare as permissões, e recarregue o cache, depois execute este código no Terminal:
sudo touch /System/Library/Extensions
Agora para que não tenhamos problema com o gerenciamento de energia, como esse:
post-1166456-0-76066900-1388543124_thumb
Temos que criar uma SSDT com o scrip do Pike:
curl -o ssdtPRGen.sh https://raw.github.com/Piker-Alpha/RevoBoot/clang/i386/libsaio/acpi/Tools/ssdtPRGen.sh
chmod +x ssdtPRGen.sh
./ssdtPRGen.sh
Renomeie como SSDT.aml, e coloque em CLOVER/ACPI/patched.
E no config.plist deixe assim: DropOem> Yes/True e P - C States > No/False.
Quando geramos a SSDT com o script do Pike, temos de "mostrar" ao Clover que a partir de agora ele não vai gerenciar a energia.
Pois o Clover gera tanto Turbo quanto States de modo automatico para CPUs IvyBridge, mas somente quando o mesmo está habilitado.
Agora que está com DropOem, habilitado ele vai carregar a sua SSDT.
Atente a essa nota.
Em todos os sistemas OS X, os que usam Sandy Bridge, o gerenciamento nativo de energia é habilitado pela kext ACPI_SMC_PlatformPlugin, um plugin que está na kext IOPlatformPluginFamily. Já para os processadores Ivy Bridge, o gerenciamento nativo de energia é habilitado pela kext X86PlatformPlugin.
Gráficas com HD 3000 que usam placas com chipset da serie 7, não devem usar o gerenciamento de energia dos Ivy Bridge.
Para carregar a kext X86PlatformPlugin, deve usar o plugin-type 1 na SSDT, assim terá o gerenciamento correto para Ivy Bridge.
Então desconsidere a ideia de excluir "plugin-type 1" da SSDT. (Como eu havia aconselhado antes)
Verifique se está tudo certo.
Abra o IORegistryExplorer, e verifique, se você usa IvyBridge deve estar assim:
Agora se use Sandy Bridge:
Agora tanto as USBs como os States e Turbo estão corretos, se quiser verifique usando a kext MSRDumper:
post-1166456-0-16637200-1392057985_thumb
Notas.
1?- Eu usava um codigo para obter um desempenho melhor da GPU:
sudo cp /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/MacBookPro8_1.plist /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/MacBookPro9_2.plist ; sudo perl -pi -e 's|MacBookPro8,1|MacBookPro9,2|g' /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/MacBookPro9_2.plist ; sudo touch /System/Library/Extensions
Mas este modificava o plugin ACPI_SMC_PlatformPlugin, e agora que este não é usado, não é mais necessario.
2?- As vezes alguns dispositivos USB 2.0 não funcionam com a GenericUSBXHCI, por ex: Adaptadores de cartões microSD. e
Então para que os mesmos possam ser montados no OS X, use isso no config.plist:
<key>Arguments</key>
? ?? ?<string>-gux_defer_usb2 -gux_no_idle</string>
Com as USBs 3.0/2.0 da maneira correta, você conseguirá até mesmo usar o?Hibernar no OS X.
Creditos pela ajuda: Pernacabeluda, Jucelio, Artur-pt (Olarila) - Slice, Apianti (ProjectOSX) - RehabMan, Toleda (Tony/InsanelyMac)
