Mirone
Guia de como corrigir a AppleHDA para o seu codec
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?140619020937263817.png
. Capítulo 1:?Obtendo Informações do Codec.
. Intro:??Este guia é para aqueles que querem usar AppleHDA e / ou tentar aprender como ele funciona. Ele se divide em várias etapas e vamos abordar
? cada uma delas ao longo do guia.
. Primeiro Passo:?Obtendo informações do codec. Existem outras maneiras mas neste guia vamos explicar como obter pelo Linux. Usando um LiveCD
? do Ubuntu ou outra distribuição de sua preferência.(obs: Use a versão mais recente do Linux assim como os drivers Alsa).
? no terminal digite:
cd ~/Desktop && mkdir CodecDump && for c in /proc/asound/card*/codec#*; do f="${c/\/*card/card}"; cat "$c" > CodecDump/${f//\//-}.txt; done && zip -r CodecDump.zip CodecDump
?devera ser gerada uma pasta na sua Area de trabalho com o nome Codec_dump, salve a mesma em um local de sua escolha.
?nesta pasta além do codec_dump de seu codec de audio deverá conter também o codec_dump de sua placa de video, neste caso do HDMI,
?mas não usaremos o mesmo.
?No OS X, devemos usar o codec_dump para obter uma interface gráfica, convertê-lo para decimal (vou explicar mais tarde por quê), obter os verbos
?codec dele e corrigi-los para o OS X. Instale: GraphViz
. Segundo Passo:?Convertendo CodecGraph e CodecDump de hexadecimal para decimal:
? Copie e cole o arquivo "Codec_dump" para a pasta CodecGraph copie a pasta CodecGraph para seu Desktop e execute o
? arquivo chamado "comandos" que se encontra dentro da mesma. Dentro da pasta codecgraph serão gerados 5 arquivos:?codec_dump_dec.txt.svg,
? codec_dump.txt.svg, codec_dump_dec.txt,?verbs.txt,?verbitdebug.txt. Mais adiante usaremos os mesmos para corrigir a AppleHDA.
?. Nota:?Se o seu arquivo estiver com outro nome renome para "codec_dump.txt" antes de prosseguir com o passo anterior.
?. Terceiro Passo:?Por padrão nossa placa de som onboard não é reconhecida pelo OS X então pra que a mesma seja reconhecida devemos adicionar o
? ?device HDEF ao nosso?DSDT.aml. Pra isso usamos os seguintes patchs: HDEF ou AZAL to HDEF em Ambos o Método DTGP tem que estar presente no
? ?nosso?DSDT.aml. Devemos usar o MacIASL?Os Patches vocês encontram aqui.?Esta é uma injeção de áudio geral e deve funcionar para todos os
? ?codecs:
Device (HDEF)            {                Name (_ADR, 0x001B0000)                Method (_DSM, 4, NotSerialized)                {                    Store (Package (0x04)                        {                            "layout-id",                             Buffer (0x04)                            {                                0x0C, 0x00, 0x00, 0x00                            },                              "PinConfigurations",                             Buffer (Zero) {}                         }, Local0)                    DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))                    Return (Local0)                }            }
Method (DTGP, 5, NotSerialized)    {        If (LEqual (Arg0, Buffer (0x10)                {                    /* 0000 */    0xC6, 0xB7, 0xB5, 0xA0, 0x18, 0x13, 0x1C, 0x44,                     /* 0008 */    0xB0, 0xC9, 0xFE, 0x69, 0x5E, 0xAF, 0x94, 0x9B                }))        {            If (LEqual (Arg1, One))            {                If (LEqual (Arg2, Zero))                {                    Store (Buffer (One)                        {                            0x03                        }, Arg4)                    Return (One)                }                 If (LEqual (Arg2, One))                {                    Return (One)                }            }        }         Store (Buffer (One)            {                0x00            }, Arg4)        Return (Zero)    }
? ?. Capítulo 2:?Correção da AppleHDA.Kext.
? ? ? Para que a AppleHDA Trabalhe corretamente para nosso codec devemos fazer algumas modificações nos plists da mesma.
? ? ?Então quais são estas modificações?
? ? ?Se você olhar para ela (clique com o botão direito do mouse /Mostrar conteúdo do pacote), você vai encontrar na pasta Content do?Info.plist?principal (não
? ? ?tocá-lo) e uma pasta de plugins. Há os plugins que temos que corrigir, mas não todos apenas o?Info.plist?a partir de um presente:?
? ? ?1-AppleHDAHardwareConfigDriver.kext
? ? ?2-Platform.xml?e layoutxxx.xml ou Layoutxxx.xml (Presentes na Pasta Resources)
? ? ?3-BinPatch
? ?.?AppleHDAHardwareConfigDriver.kext
? ? ?Para editar essa kext precisaremos obter ConfigData/CodecVerbs.
? ? ?abra a pasta codecgraph e vai ver dois arquivos um chamado?verbs.txt?e outro?verbitdebug.txt.
? ? ?verbit.txt?é o de nosso interesse. Pois nele encontramos nossos ConfigData/CodecVerbs originais encima e os corrigidos embaixo.
? ? ?Usarei o do meu Codec ALC887-VD como exemplo.
? ? ?verbs.txt:
Verbs from Linux Codec Dump File: codec_dump.txtCodec: Realtek ALC887-VD ? Address: 0 ? DevID: 283904135 (0x10ec0887)  Jack ? Color ?Description ? ? ? ? ? ? ? ? ?Node ? ? PinDefault ? ? ? ? ? ? Original Verbs--------------------------------------------------------------------------------------------------------? ATAPI Unknown ?SPDIF Out at Int ATAPI ? ? ?17 0x11 ? 0x99430140 ? 01171c40 01171d01 01171e43 01171f99? ? 1/8 ? Black ?Speaker at Ext Rear ? ? ? ? 18 0x12 ? 0x411111f0 ? 01271cf0 01271d11 01271e11 01271f41?Line Out at Ext Rear ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 0x14 ? 16859152 ? ? 01471c10 01471d40 01471e01 01471f01 ?? ? 1/8 ? Black ?Line Out at Ext Rear ? ? ? ?21 0x15 ? 0x01011012 ? 01571c12 01571d10 01571e01 01571f01?Line Out at Ext Rear ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?22 0x16 ? 16867345 ? ? 01671c11 01671d60 01671e01 01671f01 ?? ? 1/8 ? ?Grey ?Line Out at Ext Rear ? ? ? ?23 0x17 ? 0x01012014 ? 01771c14 01771d20 01771e01 01771f01?Mic at Ext Rear ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 24 0x18 ? 27367504 ? ? 01871c50 01871d98 01871ea1 01871f01 ??Mic at Ext Front ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25 0x19 ? 44145760 ? ? 01971c60 01971d9c 01971ea1 01971f02 ??Line In at Ext Rear ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 26 0x1a ? 25243743 ? ? 01a71c5f 01a71d30 01a71e81 01a71f01 ??HP Out at Ext Front ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 27 0x1b ? 35736608 ? ? 01b71c20 01b71d4c 01b71e21 01b71f02 ?? ? 1/8 ? Black ?Speaker at Ext Rear ? ? ? ? 28 0x1c ? 0x411111f0 ? 01c71cf0 01c71d11 01c71e11 01c71f41Optical ? White ?Line Out at Ext N/A ? ? ? ? 29 0x1d ? 0x4005e601 ? 01d71c01 01d71de6 01d71e05 01d71f40Optical ?Orange ?SPDIF Out at Ext Rear ? ? ? 30 0x1e ? 0x01456130 ? 01e71c30 01e71d61 01e71e45 01e71f01? ? 1/8 ? Black ?Speaker at Ext Rear ? ? ? ? 31 0x1f ? 0x411111f0 ? 01f71cf0 01f71d11 01f71e11 01f71f41--------------------------------------------------------------------------------------------------------   Jack ? Color ?Description ? ? ? ? ? ? ? ? ?Node ? ? PinDefault ? ? ? ? ? ? Modified Verbs--------------------------------------------------------------------------------------------------------? ATAPI Unknown ?SPDIF Out at Int ATAPI ? ? ?17 0x11 ? 0x99430140 ? 01171c40 01171d00 01171e43 01171f90?Line Out at Ext Rear ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 0x14 ? 16859152 ? ? 01471c10 01471d40 01471e01 01471f01 ?? ? 1/8 ? Black ?Line Out at Ext Rear ? ? ? ?21 0x15 ? 0x01011012 ? 01571c70 01571d10 01571e01 01571f01?Line Out at Ext Rear ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?22 0x16 ? 16867345 ? ? 01671c80 01671d60 01671e01 01671f01 ?? ? 1/8 ? ?Grey ?Line Out at Ext Rear ? ? ? ?23 0x17 ? 0x01012014 ? 01771c90 01771d20 01771e01 01771f01?Mic at Ext Rear ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 24 0x18 ? 27367504 ? ? 01871c50 01871d90 01871ea1 01871f01 ??Mic at Ext Front ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25 0x19 ? 44145760 ? ? 01971c60 01971d90 01971ea1 01971f01 ??Line In at Ext Rear ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 26 0x1a ? 25243743 ? ? 01a71ca0 01a71d30 01a71e81 01a71f01 ??HP Out at Ext Front ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 27 0x1b ? 35736608 ? ? 01b71c20 01b71d40 01b71e21 01b71f01 ?Optical ? White ?Line Out at Ext N/A ? ? ? ? 29 0x1d ? 0x4005e601 ? 01d71cb0 01d71de0 01d71e05 01d71f40Optical ?Orange ?SPDIF Out at Ext Rear ? ? ? 30 0x1e ? 0x01456130 ? 01e71c30 01e71d60 01e71e45 01e71f01--------------------------------------------------------------------------------------------------------
??Sobre NodeId (NID) 0x14 em hexadecimal, 20 em decimal:
1/8 Green Line Out at Ext Rear 20(Decimal) 0x14(Hexadecimal)   0x01014010 01471c10 01471d40 01471e01 01471f01
??Os verbos padrão para ele: 01471c10 01471d40 01471e01 01471f01?
? 01471c10:?
? 01471c10 = CAD (Codec Endereço)?
? 014?71c10 = NID (NodeID)?
? 01471c10 = Comandos verbo como 71 "c", "d", "e", "f"?
? 01471c10?de Dados = verbo?
? E o mesmo para o resto. Acho que Cad, NID e comandos verbais são muito simples de entender:
? os 2 primeiros você pega do dump do linux, e os comandos são padrão 71c, 71d, 71e, 71f.
? 1- Editando?AppleHDAHardwareConfigDriver.kext?(Info.plist)
??(clique com o botão direito do mouse /Mostrar conteúdo do pacote) Abra o Plist com um editor de Plist.
? navegar até a chave IOKitPersonalities/HDA Hardware Config ResourceHDAConfigDefault.
? 1-CodecID:?Colocar o ID de seu codec em Números Decimais 0x10ec0887(Hexadecimal) --> 283.904.135(Decimal)
? 2-ConfigData:?Aqui colocamos nossos ConfigData/Verbs codec que corrigimos anterirormente. Eles estão no arquivo verbit.txt, usamos os "Modified
? Verbs" por exemplo:?01471c10 01471d40 01471e01 01471f01 que corresponde a uma LineOut(Saída de Linha). Neste caso Speaker, e o mesmo para as
? demais Entradas/Saídas.
? 3-FuncGroup:?Deve ser sempre 1.
?4-LayoutID:?Por padrão é 12 mas pode ser qualquer outro número desde que você também mude o número do layout no seu?DSDT.aml
? *OBS: Nas kexts de Mountain Lion em diante so podemos usar um layout que já tenha na própria kext e não outros como layout887.xml como era usado
? nas kexts de Lion.
??2- Editando?Platform.xml.zlib e Layoutxxx.xml.zlib(Presentes na Pasta Resources)
??Esta é a parte mais complicada.
? Dentro da pasta Resources você encontrará vários?layouts.xml?e um?Platforms.xml.
? vamos editar ambos de acordo com as correções anterirores ou seja em?AppleHDAHardwareConfigDriver.kext?usamos o layout12 então vamos fazer as
? devidas edições sobre este.
? 1-CodecID:?Colocar o ID de seu codec em Números Decimais 0x10ec0887(Hexadecimal) --> 283.904.135(Decimal). Use a calculadora no modo
? Programador para fazer esta conversão. Calculadora/Visualizar/Programador.
? 2-PathMapID:?Mudar para 1.
? Dentro de cada chave existem configurações correspondentes a seus componentes:
? CodecID:?É aqui que inserimos o ID de nosso codec na forma Decimal?0x10ec0887(Hexadecimal) --> 283.904.135(Decimal).
? Headphone:?Normalmente esta chave não possui nenhum valor, embora seja necessário no caso de Laptops.
? Inputs:?São as conexões(jacks) de saída neste caso, LineIn e Microfone.
? IntSpeaker: Corresponde aos velores dos Alto-falantes.
? LineIn: Conexão de saída, é necessário usar um MUTEGPIO.
? LineOut:?Normalmente esta chave não possui nenhum valor.
? Mic:?Conexão de saída, é necessário usar um MUTEGPIO.
? Outputs: Exibe as conexões de Saída.
? SPDFIn: Referente a Saída digital (Optica).
? O que tinhamos que corrigir em Layout12.xml ja esta concluído.
??Agora vamos editar o?Platforms.xml?é aqui que se encontra os pathmaps. Dentro da Chave Pathmaps existem outras chaves?
? que estão numeradas e cada uma corresponde a um?Layout.xml?especifico por exemplo: usamos layout12.xml dentro do mesmo tem uma chave com
? pathmap Id=1.
? No exemplo do codec que estamos usando um ALC887-VD temos 4 saídas e 2 entradas de audio. Totalizando 6 dispositivos.
? Para dispositivos de saída, o PathMap segue esse padrão:
? Pin Complexo(NodeID)-> Audio Mixer-> Saída de Áudio?
? Então, nós temos que encontrar um nó Pin Complexo(NodeID), um nó Audio Mixer e, finalmente, um nó de saída de áudio.?
? Para dispositivos de entrada, o PathMap seguem esse padrão:
? Pin-Complexo(NodeID)> Audio Selector/Mixer- entrada> Áudio
? Aqui, temos de encontrar um nó Pin Complexo(NodeID), um mixer de áudio / nó Selector e, finalmente, um nó de entrada de áudio.
? Abra o arquivo?codec_dump_dec.txt.svg?gerado na pasta codegraph você vai ver algo como isto:
?note que 20(Pin complexo)-->12(nó Audio Mixer)-->2(nó de Saída de Audio)
?a partir dai ja temos nosso pathmap formado para LineOut(no caso o node20 é um Alto-falante Interno).
?Faremos o mesmo para o restante do nosso pathmaps.
?Obs: Observe que na captura de tela anexada acima você pode ver que as linhas continuas são as ligações dos nodes.
?Um exemplo de Pathmaps para Mic (Externo):
?note que 24(Pin complexo)-->35(nó Audio Mixer)-->9(nó de Saída de Audio)?
?Obs: Geralmente inicia-se ao contrário 9-->34-->24
?Os pathmaps para o codec usado como exemplo ficaram assim:
?9-34-24= Mic Externo
?9-34-25= Mic Externo Frontal
?8-35-26= Saída de Linha
?20-12-2= Auto-Falantes Internos
?27-38-37= Fone
?23-15-5= Saída de Linha
?22-14-4= Saída de Linha
?23-13-3= Saída de Linha
?30-6= Saída Digital
?3- BinPatch:
?A partir da versão de Snow Leopard 10.6.3 foi necessário corrigir também o arquivo binário da?Applehda.kext?ele se encontra dentro da pasta MacOs que
?fica dentro da Kext, para fazermos esta correção usaremos o script feito por bcc9.
?copie a pasta para o desktop e ja com a?Applehda.kext?edita e instalada em S/L/E digite o seguintes comandos no terminal:
cd ~/desktop/patch-hda./patch-hda.pl 10ec0887
?*Nota:?Abra a pasta patch-hda e depois o arquivo?patch-hda-codecs.pl?dentro dele encontra-se todos os codecs suportados?
? pelo script para mais informações:?http://www.insanelym...-for-osx107108/
? Uma dica se o seu codec não for suportado pelo script você pode tentar corrigir manualmente usando um editor binário como HexFiend e substituir um dos codecs
? usados na correção pelo seu.
? No exemplo acima foi corrigido o binário para o codec ALC887-VD se você for corrigir para seu codec é necessário substituir o codec suportado pelo id de seu codec.
? No binário eles são escritos da direita para esquerda ou seja 10ec0887=8708ec10.
*Importante:?A partir do Mountain Lion a AppleHDA tem uma nova estrutura e os arquivos são compactados em .zlib
?para descompactar e editar esses arquivos usaremos o Zlib.?
?Esse aplicativo é baseado no script de RevoGirl, ele torna o processo de arquivos .zlib da
?AppleHDA.kext?para descompactar/compactar mais fácil. Basta arrastar o arquivo zlib. Ao aplicativo e
?ele irá descompactar ou arraste o arquivo xml. E ele vai compactar para .zlib
?Créditos:?The King, bcc9, RevoGirl(R.I.P), EMlyDinEsH, Munky, TimeWalker,?Signal64?e outros.
